  • 樓層設置
    進行樓層設置時,如果有兩個基底標高,如-2.5米和-5.0米,應如何設置?基礎層的層高是否是基礎的底和頂的高差,-1層層高從基礎頂到首層地板(-1層頂板)嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎構建標高不一致一般按較大的進行設置,其他的都是對的 。
    2010-09-27 22:03:11
  • 在樓層設置時按照其中一個標高設置,另一個標高在輸入基礎底板定義基礎底板標高就行了。
    2010-09-26 19:08:57
  • 回答:進行樓層設置時,有兩個基底標高,如-2.5米和-5.0米,需要按照最深的來設置,基礎層的層高沒有地下室的就是指基礎的底到0.00米層,有地下室的,如-1層層高從基礎頂到首層地板(-1層頂板)設置即可
    2010-09-26 17:31:00
  • 你可以按-5m來設置,在去修改不一樣的就行了; 基礎層的層高是墊層的頂 標高到上層的底標高距離,-1層層高是從基礎頂到 首層地板的高度。
    2010-09-26 17:20:21
  • 在10.0中,基礎層的層高為最底的基礎底標高到最高的基礎頂標高之間的距離,地下室層的層高為基礎層頂標高至上層(首層或地下室層)底標高,如你所提,地下室層的層高就是基礎層頂標高至-1層頂板頂標高之間的距離
    2010-09-26 17:19:15
  • 進行樓層設置時,如果有兩個基底標高,如-2.5米和-5.0米,應如何設置? 回答:應該按-5.0米設置. 基礎層的層高是否是基礎的底和頂的高差,-1層層高從基礎頂到首層地板(-1層頂板)嗎? 回答: 應該是基礎的底開始算,但不一定基礎頂. 一1層從基礎層頂,而不一定是基礎頂計算.
    2010-09-26 18:10:30
  • 看哪個標高范圍內的構建和量比較多就按該標高設置樓層標高,另外一個調一下就好了了
    2010-09-30 12:16:22
  • 你就按最大的那個層高設置,然后調整其他小點的層高的標高
    2010-09-28 11:53:22
主站蜘蛛池模板: 汤原县| 龙海市| 青岛市| 罗平县| 喀什市| 余干县| 炎陵县| 凤台县| 昌黎县| 中方县| 织金县| 天祝| 宁武县| 庆安县| 清水河县| 广德县| 怀远县| 邳州市| 鹤岗市| 洪洞县| 鲜城| 崇信县| 施甸县| 淮阳县| 长垣县| 连江县| 阿尔山市| 奉新县| 河间市| 镇坪县| 城口县| 项城市| 昌吉市| 兴仁县| 乌海市| 临夏市| 定安县| 扬中市| 浦县| 宝应县| 清新县|
