cuilanmei 2010-08-05 08:40:53 | 山東省 其他專業 | 1726查看 7回答
錯層如何設置樓層標高?
錯層如何設置樓層標高?
(7)
可以選擇按一個標高體系設置,另外與此不同的調整構件標高。
2010-08-05 08:42:13
按照正常樓層設置,錯層的構件手動調整標高,因為錯層是局部,這樣操作比較簡單。
2010-08-05 08:43:10
按主標高設置,局部在分層中處理
2010-08-05 08:44:24
可以用分層來設置,先按結構圖層高設置總的框架,局部用分層與區域來設置,視頻里有介紹用法呀
2010-08-05 08:42:55
錯層的畫,你可以按照其中的一邊的層高定義,然后另一邊的修改構件的標高來處理
2010-08-05 09:38:29
不錯層的按照正常樓層設置輸入,錯層的構件在屬性中手動調整標高即可。
2010-08-05 12:15:20
兩個辦法: 一分區域; 二按層高高的做.另一部分分別定義和畫板,梁墻柱高用平齊板頂來處理.
2010-08-09 19:57:06
在處理局部有錯層的板鋼筋時,如果該局部板比樓層標高低的話,調整該局部板的標高后,板的鋼筋在樓層標高處,不能落下來依附在板上如何處理
首層標高為0.00,室外標高為-0.45,建筑底標高為-1.7,那么在廣聯達鋼筋抽樣中首層底標高、基礎層層高、基礎層底標高該怎樣設置?
我做的工程因地勢原因0.00標高不在一個平面而是在一個斜面上,最高處絕對標高48m,最低處絕對標高46.8m,筏板基礎也是傾斜的嗎,怎么設置?
如何設置設備層,使其不占順序層,如1、2、3、4、設備層、5、6等問題補充:設備層就是一個自然層,層高2.6M改樓層號不能和相臨樓層重復,4.1或直接設置設備層都不行,把樓層推一下,容易弄混了,
