馬森森 2011-12-23 16:24:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2786查看 3回答
女兒墻如果需要用軟件進行計算的話~在哪個軟件中進行編輯~
如題,女兒墻如何需要用軟件進行繪制的時候~是在鋼筋中繪制墻體然后編輯鋼筋還是圖形算量中繪制,~ 雖然我一般都是手算女兒墻(來的更簡便一些)但是我想知道如何要用軟件計算~女兒墻應該在哪個軟件的哪個構件部分中進行編輯~。。。還有一個問題就是 導入圖形算量前 鋼筋算量是否應該繪制砌體墻。。。。 在線等~
已采納1、女兒墻用軟件會更簡便一些,是磚砌還混凝土,依據圖紙設計定義、繪制,定義好標高即可,如果女兒墻在頂層,可以增加一層,繪制女兒墻、構造柱、壓頂等構件; 2、鋼筋算量是應該繪制砌體墻,因為二次結構的構造柱、過梁、砌體加筋等構造鋼筋都需要計算工程量,在鋼筋中繪制了墻體,在圖形算量中就不需要繪制了,很方便;
2011-12-23 18:38:45
女兒墻如何需要用軟件進行繪制的時候~是在鋼筋中繪制墻體然后編輯鋼筋不是先在圖形算量中繪制的,~ 雖然我一般都是手算女兒墻(來的更簡便一些)但是我想知道如何要用軟件計算~女兒墻應該在鋼筋軟件計算女兒墻構件部分中進行編輯的~。。。還有一個問題就是 導入圖形算量前 鋼筋算量是可以繪制砌體墻的。。。。
2011-12-23 16:28:42
女兒墻,一般按照欄板來,鋼筋布置按其他構件中欄板構件來定義,鋼筋按設計圖來輸入。建議匯總后核對下鋼筋的量是否正確。供參考。
2011-12-23 16:30:23
