  • 剪力墻結構:梁
    剪力墻工程,如圖 問題:1.圖中LL是框架梁?連梁?連系梁?圖中XL是框架梁還是非框架梁? 2.圖紙說明:XL1與LL64相交處為轉折梁構造,外側鋼筋需水平通過,它們需要合并嗎?但軟件提示不同的構件圖元不能合并,因為它們的鋼筋信息不一樣,怎么處理?是不是圖紙有問題?20Ad-50 是在兩根梁屬性的其它箍筋中各輸入10Ad嗎? 3.框架梁和非框架梁的畫法是否一致?如:LL79處是1至1,2至2,還是3至3? 4.XL8為什么是懸梁?是因為伸入右邊支座200嗎?如果梁伸入支座是固定值(如200),軟件該怎樣操作? 5.如果此工程的LL是非框架梁的話,在進行原位標注時,軟件提示“此梁類別 為非框架梁且以柱為支座,是否將其改為框架梁?”是否嗎? 謝謝你給予詳細的答案?。?!
    其它箍筋
    問題補充:LL中箍筋A8-100/150怎么處理?
  • 1、設計者如果采用平法制圖規則,根據平法制圖規則(03G101-1圖集第13頁,下附圖1)的構件代號,LL是剪力墻連梁;根據平法制圖規則(03G101-1圖集第23頁,下附圖2)的構件代號,XL是懸挑梁。 2、軟件中不同梁無法合并,此處只能采取變通辦法解決,可以修改為使相連通的鋼筋分別只計算到轉折處。 3、框架梁的支座只能是框架柱,框架梁以剪力墻為支座已經逾越了《混凝土結構設計規范》的研究范圍,平法中沒有這個節點,具體節點應咨詢設計。軟件中不同畫法對應不同結果。 4、XL8是否為懸挑梁取決于設計者是否采用了平法制圖規則,按照平法制圖規則XL就是懸挑梁的構件代號,錨固長度可在計算設置中修改。 5、既然是“非框架梁”,自然不用改為“框架梁”,非框架梁極少以框架柱為支座。 問:LL是按凈空長度繪制嗎?即3至3,是不是? 答:兩種畫法,對應兩種結果。如畫在3-3位置,同時需要墻身也畫到這個位置,則軟件按凈長+2*Lae計算,如畫到2-2位置,軟件按梁以暗柱為支座計算。因此首先需要知道設計者要求怎么算,平法中沒有這個節點。
    梁屬性
    2010-11-04 09:47:09
  • 1.圖中LL是連梁.。圖中XL是框是非框架梁。 2.圖紙說明:XL1與LL64相交處為轉折梁構造,外側鋼筋需水平通過,不用合并。 3.框架梁和非框架梁的畫法是一樣的。如:LL79處的1至1,2至2,3至3,是三個截面。 4.XL8不是懸梁。 5.如果此工程的LL是非框架梁的話,在進行原位標注時,軟件提示,不要理,仍然按非框架梁。
    2010-11-04 13:00:31
  • 問題:1.圖中LL是框架梁?連梁?連系梁?圖中XL是框架梁還是非框架梁? LL是連梁 ,XL是非框架梁。 2.圖紙說明:XL1與LL64相交處為轉折梁構造,外側鋼筋需水平通過,它們需要合并嗎?但軟件提示不同的構件圖元不能合并,因為它們的鋼筋信息不一樣,怎么處理?是不是圖紙有問題?20Ad-50 是在兩根梁屬性的其它箍筋中各輸入10Ad嗎? 不需要合并,不是鋼筋信息不一樣,是構件不一樣,不是圖紙問題,你應該對應哪根梁輸入這個。 3.框架梁和非框架梁的畫法是否一致?如:LL79處是1至1,2至2,還是3至3? 一樣的畫法,根據圖紙標注,哪里是就畫那。 4.XL8為什么是懸梁?是因為伸入右邊支座200嗎?如果梁伸入支座是固定值(如200),軟件該怎樣操作? 是懸梁,不是,這個設計院設計的,你只要按照圖紙布置即可。 5.如果此工程的LL是非框架梁的話,在進行原位標注時,軟件提示“此梁類別 為非框架梁且以柱為支座,是否將其改為框架梁?”是否嗎? 對,選擇否。
    2010-11-04 09:57:51
  • 問題:1.圖中LL是框架梁?連梁?連系梁?圖中XL是框架梁還是非框架梁? 是連梁 按A8-150輸入,自動計算加密區箍筋 XL不是框架梁,框架梁是以框架柱為支點 XL應該是連糸梁
    2010-11-04 09:30:20
主站蜘蛛池模板: 安康市| 三原县| 工布江达县| 曲阜市| 桦川县| 安阳市| 洪雅县| 类乌齐县| 丽江市| 拜泉县| 沅陵县| 大渡口区| 广河县| 连南| 哈巴河县| 灵寿县| 柳州市| 长岛县| 辽阳县| 综艺| 彭阳县| 洛南县| 曲阜市| 和龙市| 乌拉特后旗| 曲沃县| 宁陕县| 临沭县| 深泽县| 邵阳县| 辽源市| 奎屯市| 丹棱县| 馆陶县| 莱芜市| 山阳县| 海林市| 和政县| 牙克石市| 炉霍县| 黎城县|
