包工頭 2014-12-11 17:09:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1308查看 6回答
挑板及女兒墻的問題
如圖,如墻總長度是80M,請問如果用軟件計算,鋼筋應該如何設置,需要用其他鋼筋計算的鋼筋應如何輸入鋼筋才計算的比較準確?
(6)
答:用自定義線,畫出截面,配上鋼筋,直接在平面圖中畫出80米長即可。參照方法如下:
2014-12-11 20:03:55
你可以用自定義線來繪制,鋼筋就像繪制異性柱一樣自己手繪上的,具體給你個網頁看看http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3678
2014-12-12 09:35:08
1、剪力墻+板組合。板上部橫向鋼筋屬性中左彎折輸入(板后-保護層+La200)
2、自定義異型線按照圖紙畫圖形,畫上縱筋+橫筋
2014-12-12 09:41:10
2014-12-12 10:39:55
這個可以直接用現澆板和剪力墻組合畫圖,不需要使用其他鋼筋的
2014-12-11 18:22:49
答:用異型梁計算比較準確,如上圖所示,具體步驟如下。1、定義異性梁,定義網格,繪制異型梁,點確定。2、在屬性里編輯鋼筋,平板部分鋼筋計算出根數輸入到梁的上通長筋或者下通長筋。立面水平筋輸入到側面筋里。3、箍筋及其它異型筋算出長度編輯到其它箍筋里。好處是導入圖形后還能準確算出混凝土,模板量。
2014-12-11 20:06:09
