抽筋 2011-01-08 16:59:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 6回答
樓層設置的問題
請教老師啊 1.鋼筋抽樣首層標高是設置為結構標高,還是正負0.00,(網上的好多說法都是設置正負0.00,因為設置成正負0.00的話比較好操作) 2.如果鋼筋抽樣設置為結構標高,圖形算量設置為正負0.00,那導入圖形算量那標高就不一致了啊! 我該怎么辦呢?
(6)
已采納回答:是這樣的,為了精確計算,鋼筋軟件里需要按結構標高設置計算,圖形里按建筑標高來設置計算即可,但這樣不便于直接互導,導入后換需要調整樓層標高,為了計算上的方便,按建筑標高設置即可,如你結構標高-0.05,則整個樓就差這0.05的工程量,對于計算鋼筋有影響,但不大。任何的算量都不是絕對的。我們心里清楚計算思路即可。
2011-01-08 17:50:16
你算鋼筋就設置結構標高。你導到圖形是另外一回事,至少你要把鋼筋先畫好了,一步一步來,別想著方便。把鋼筋繪制好,在導入圖形把有需要的改下,這有什么呢,這樣才標準!
2011-01-09 11:48:05
計算鋼筋時,按結構標高設置樓層,導入圖形算量時,在軟件提示標高不符合時,點擊按鋼筋樓層導入,然后在修改首層標高就可以了
2011-01-08 17:20:32
按0.00作為首層的標高就可以了,雖然對計算鋼筋量影響,但是如上述所說,偏差并不大,方便繪圖算量。
2011-01-08 18:22:35
1、鋼筋抽樣首層標高是設置為結構標高; 2、鋼筋導入圖形算量后,此時的標高還是結構標高,還要考慮樓地面做法后才為建筑標高
2011-01-08 17:07:46
這個應該沒有問題吧因為層高一定的圖形默認鋼筋層高計算結果不會變
2011-01-08 17:17:11
