xiaoxiaokunlun 2011-11-08 01:36:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 5回答
工程設置樓層判斷錯誤.....
因為誤讀了CAD的樓層劃分圖......造成了畫出的圖與工程藍圖對應樓層錯位....如....CAD圖表示3M梁配筋圖....實際應該畫在第一層...但確畫在了第二層........然后就接著錯下去,直到頂層..... 請問該如何補救.....或者有什么取巧的辦法解決.....急求......先謝了~!!!
圖紙的結構平面圖表示法與咱們的樓層感念不同,一層頂的梁、板就是在二層結構平面圖中布置的,咱們銀彈畫在首層。
2011-11-08 07:55:14
你好,如果你是樓層中所有的構件都畫錯層了,那可以試下把二層的先復制到首層,然后刪除二層,讓上邊的樓層依次往下降 如果只是梁錯層,其它構件沒錯,那你只能每層依次往下復制了
2011-11-08 08:15:53
按照你說的理解你畫的圖只是往上錯一層,只能按照XUEZI說的辦了,在樓層設置中把二層方框內勾選,這樣全部下錯一層(首層),然后把首層以下做修改就可,相對比較省時間試試看吧,或者動腦琢磨也是學習變通處理方法,相信你會有的注意的
2011-11-08 09:31:39
這個沒法補救,還須重新定義樓層繪制。不過出錯也是一種學習,畢竟深刻,自己也學到很多。
2011-11-08 08:08:00
在樓層設置中,把二層后面打鉤。確認為首層后,樓層就全往下降一層。
2011-11-08 09:09:21
