wa****@163.com 2011-12-22 10:22:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3967查看 2回答
老師您好 軟件計算集水坑墊層模板時計算了集水坑墊層斜面的模板沒計算底面的模板但實際工程中集水坑
軟件計算集水坑墊層模板時計算了集水坑墊層斜面的模板沒計算底面的模板但實際工程中集水坑墊層是不是斜面也沒有模板啊???
已采納集水坑墊層一般不用模板,只立邊用磚胎模。
2011-12-22 12:07:38
答:和底板整體施工的集水坑一般施工常規做法只有內側做模板,外側(斜面)不做的(用胎膜處理),而底面肯定是不做的。
2011-12-22 12:07:20
08清單規則是墊層面積*挖土深度,圖形算量中計算公式為底面積*挖土深度,這個不相符怎么處理? 另外,集水坑側面是斜面,軟件計算也是按底面積*挖土深度計算清單工程量,這個是不是不對?
墊層的砼是不是少算了出邊的體積?怎么出邊?而且在給水坑和排水溝相交切都靠近筏板基礎邊上的時候,感覺模板計算不準確,筏板基礎墊層是否需要全部布置,布置后是不是要適當改一下,讓墊層交到集水坑開始放坡的邊上
