benxiaohai123_56 2011-04-10 21:38:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1063查看 3回答
2008算量軟件計算出的墊層的面積包含集水坑的地面和斜面的面積么,體積也包括集水坑側面和地面的體積么
None
已采納新版軟件中有新建集水坑墊層這個構件的,直接建立一個墊層為集水坑墊層,用智能布置“集水坑”會將集水坑的底面和側面都布置上墊層的,可以三維一下看到的
2011-04-10 22:59:35
新建墊層時要新建“集水坑墊層”,然后按集水坑智能布置墊層,側斜面和底面智能布置上。 體積代碼包括了集水坑側面和底面的體積。
2011-04-10 22:07:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
