ww281067887 2011-12-21 20:06:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 8回答
無地下室-0.15處的梁應該用基礎梁還是框架梁定義
圖紙無地下室,在-2.5米處設有樁頂拉梁,在正-0.15處又設置了標注為JKL的梁,但是他的原位標注是以框架梁的形式標注的,我應該怎樣定義這個-0.15處的梁。 CAD識別只能自動識別為框架梁,我用那個構(gòu)件轉(zhuǎn)化的功能轉(zhuǎn)化為基礎梁后,還需要修改配筋嗎?, 基礎-2.5到-0.15之間的梁需要用磚基礎連接嗎?
(8)
已采納1、JKL是基框梁,是以框架梁的形式標注的,CAD識別只能自動識別為框架梁,轉(zhuǎn)化為基框梁即可,不需要修改配筋; 2、基礎-2.5到-0.15之間的梁之間一般不需要磚基礎;
2011-12-21 22:12:19
在-0.15米處的應該是基礎框架梁。
2011-12-21 20:12:09
用基礎框架梁定義! 結(jié)合下圖你會一目了然!
2011-12-21 20:17:46
在-2.5米處設有樁頂拉梁,在正-0.15處又設置了標注為JKL的梁,但是他的原位標注是以框架梁的形式標注的,應該以框架梁來定義此梁。 基礎-2.5到-0.15之間看設計圖紙要求有沒有磚墻連接。(一般常用作法它們之間應該有磚墻,沒有基礎了)
2011-12-21 22:15:53
定義為框架梁。 -2.5至-0.15間的梁如果有柱的話就可以不用磚基礎連接。
2011-12-21 22:51:45
無地下室-0.15處的梁一般是用來承載磚墻的荷載,JKL是基礎框梁,但與基礎梁的配筋有一定的區(qū)別,基礎梁是承載建筑物上部的荷載的,而在靠地坪處設置的梁是承載磚墻荷載,從配筋上看就是與樓層上的框架梁配筋相同,建議你定義為梁,這樣對梁的配筋可按圖紙輸入。
2011-12-21 20:50:55
基礎框架梁。-0。15米處
2011-12-22 08:18:13
您好,-2.5處與基礎相連,應該用基礎連來定義,而在-0.15處屬于地下了,所以應該選用地下框架梁來定義,使用框架梁構(gòu)件,然后在類型一欄中選擇“地下框架梁”
2011-12-22 09:24:51
