佛公子 2015-12-08 10:43:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2225查看 3回答
此圖是以基礎(chǔ)梁定義還是以框架梁里的基礎(chǔ)連梁定義?
如圖,地梁18: 400*700 a8-100/150(4) 10b25 6/4 10b22 4/6 是定義為基礎(chǔ)梁還是在框架梁里定義為基礎(chǔ)連梁,如果是基礎(chǔ)梁 那么在基礎(chǔ)梁里輸入的話,上部通長筋和下部通長筋是否與集中標(biāo)注相反。。求大神指點(diǎn)
已采納你這個用梁構(gòu)件里的基礎(chǔ)聯(lián)系梁或框架梁來定義的,沒有看到標(biāo)高位置,根據(jù)位置你自己決定。
2015-12-08 14:07:27
如果是基礎(chǔ)梁,你的輸入方法是對的,但這樣標(biāo)注下鐵一排為4根二排為6根,上鐵一排為4根二排為6根,有悖常理,所以說直觀上來判斷應(yīng)該是基礎(chǔ)連系梁,具體還是結(jié)合其他圖紙(如剖面圖),看梁下是否有條基或筏板,如果只是獨(dú)立的梁而只有支座錨入兩端的基礎(chǔ)內(nèi),那就是基礎(chǔ)連系梁無疑了
2015-12-08 11:22:12
從配筋中看應(yīng)是基礎(chǔ)梁,另外再根據(jù)它的支座情況來判定一下,如果是以基礎(chǔ)為支座時,用基礎(chǔ)梁,如果是以基礎(chǔ)上柱為支座時應(yīng)以框架梁來定義。如果是基礎(chǔ)梁時,你輸入對。
2015-12-08 11:29:24
