- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2010-11-12 10:43:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 8回答
基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁?
下面為樁基礎(chǔ),有承臺(tái)、柱子相連的梁到底定義為基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁?
(8)
已采納基礎(chǔ)梁是以樁或者是獨(dú)立基礎(chǔ)為支點(diǎn),基礎(chǔ)框架梁是以柱為支點(diǎn)
2010-11-12 10:44:40
下面為樁基礎(chǔ),有承臺(tái)、柱子相連的梁到底定義為基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁? 我的回答:把梁上荷載傳遞給基礎(chǔ)的梁為基礎(chǔ)梁,把梁上荷載傳遞給柱的梁為非基礎(chǔ)梁,即框架梁和非框架梁。
2010-11-12 10:51:20
下面為樁基礎(chǔ),有承臺(tái)、柱子相連的梁到底定義為基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁? 按照基礎(chǔ)梁定義繪制。
2010-11-12 10:47:12
正負(fù)0以下以柱子為支座,不跟任何基礎(chǔ)相交的梁。在梁里面修改類(lèi)別為地框梁。具體看圖集06G101-6 以獨(dú)立基礎(chǔ)或者是承臺(tái)為支座的梁,在梁里面修改類(lèi)別為基礎(chǔ)連梁。具體看圖集06G101-6 基礎(chǔ)梁?jiǎn)螁沃傅氖欠ぐ寤A(chǔ)里面的基礎(chǔ)梁。只有筏板基礎(chǔ)才用到基礎(chǔ)梁。基礎(chǔ)梁的鋼筋時(shí)反過(guò)來(lái)的,具體看圖集04G101-3
2010-11-12 10:52:13
下面為樁基礎(chǔ),有承臺(tái)、柱子相連的梁到底定義為基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁? ±0.00以下的梁預(yù)算方面(圖形算量)定義為基礎(chǔ)梁,梁的受力形式可能是基礎(chǔ)梁、也可能是框架梁(鋼筋的計(jì)算問(wèn)題),如設(shè)計(jì)為JKL(鋼筋抽樣)應(yīng)定義為框架梁。
2010-11-12 12:57:59
你那可能是基礎(chǔ)連梁了,
2010-11-12 15:17:20
按基礎(chǔ)框架梁應(yīng)該是合適的
2010-11-12 17:05:54
應(yīng)該是基礎(chǔ)連梁 在軟件中定義為框架梁,然后在類(lèi)別里選擇基礎(chǔ)連梁就可以了
2010-11-12 19:12:47
