axewind 2010-01-25 14:15:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 3回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁設(shè)置和鋼筋計(jì)算的問(wèn)題偶一直很暈。
現(xiàn)有一工程,為挖孔樁基礎(chǔ)。樁基礎(chǔ)頂標(biāo)高-4.5m,無(wú)樁承臺(tái),基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高為-4.5m,地下室底板頂標(biāo)高-4.5m。圖紙標(biāo)明的基礎(chǔ)梁為JL,配筋類似普通樓層框架(KL)梁配筋。 請(qǐng)問(wèn)鋼筋計(jì)算時(shí)梁是設(shè)置什么構(gòu)件來(lái)畫圖計(jì)算鋼筋,是按筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)主梁(JZL)還是按地下框架梁(DKL)或是其他來(lái)計(jì)算? 另地下室框架柱鋼筋直接錨入孔樁,如何設(shè)置柱的插筋? 請(qǐng)教各位高手。。。。
已采納定義基礎(chǔ)梁的時(shí)候,就是反著的,先輸入梁的下部筋,再輸入上部鋼筋.
2010-01-25 15:43:17
梁按基礎(chǔ)梁定義。 地下室框架柱鋼筋直接錨入孔樁,在屬性編輯欄設(shè)置柱插筋。
2010-01-25 14:32:52
鋼筋計(jì)算時(shí)梁設(shè)置按筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)主梁(JZL),因?yàn)镴L與KL的設(shè)計(jì)受力的方向是相反的,JL是抵抗地基對(duì)建筑物反力,KL是抵抗來(lái)自建筑物自身荷載和來(lái)自建筑物其他荷載。柱插筋按設(shè)計(jì)錨固長(zhǎng)度直接設(shè)置在樁中。鋼筋按設(shè)計(jì)輸軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別。
2010-01-25 15:02:05
板的鋼筋有那些?在圖上的標(biāo)示符號(hào)是什么樣子
一直分不清楚板的鋼筋具體該怎么布置,麻煩詳細(xì)解答一下。直鉤和彎鉤的是底筋和什么?在廣聯(lián)達(dá)該如何設(shè)置?是在板受力鋼筋里還是工程設(shè)置里
坡屋頂?shù)拈T頭梁,平面圖看起來(lái)是一直梁,立面圖看起來(lái)是弧形梁,梁尺寸是200*450,請(qǐng)指教問(wèn)題補(bǔ)充:是鋼筋抽樣軟件啊
