ming 2011-12-21 16:11:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3653查看 6回答
一層梁如何復制到二層
一層梁如何復制到二層
(6)
已采納先在梁構件下點選批量選擇按鈕,然后在點開樓層下的復制構件到其它樓層,選擇好目標樓層即可。
2011-12-21 16:14:02
在“樓層”工具欄下的“從其他樓層復制圖元”后,彈出對話框,源樓層選擇為首層,把下面的梁中所需要的選中,在目標樓層選擇選擇二層,點確定就行了。供參考。
2011-12-21 16:17:14
在繪圖界面的樓層里面選擇從其他樓層復制構建單元
2011-12-21 16:13:19
先用【批量選擇】來選擇第一層的所有的梁,然后在菜單【樓層】里點擊【復制選定圖元到其他樓層】命令,選擇第二層即可。
2011-12-21 22:07:00
在一層繪圖界面,先用【批量選擇】來選擇第一層的要復制的梁構件圖元, 然后在菜單【樓層】里點擊【復制選定圖元到其他樓層】命令,或者郵件菜單里面也有。 彈出對話框,勾選選擇第二層,確定即可完成復制。
2011-12-23 10:54:13
樓下下面有一個復制選定構件到其他樓層
2011-12-24 14:24:27
