ming 2011-12-21 16:09:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1691查看 8回答
一層梁如何復(fù)制到二層
一層梁如何復(fù)制到二層
(8)
已采納使用“復(fù)制構(gòu)件到其他樓層”功能,第一步:選擇“構(gòu)件”菜單--復(fù)制構(gòu)件到其他樓層;第二步:彈出“復(fù)制構(gòu)件到其他樓層”的窗口; 或者使用“從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”功能。第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“樓層”->“從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”,彈出“從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”的窗口;
2011-12-21 16:20:37
一層梁如何復(fù)制到二層? 定義構(gòu)件,選擇要復(fù)制的構(gòu)件,然后點(diǎn)復(fù)制構(gòu)件到其他樓層
2011-12-21 16:15:53
批量選擇---梁---樓層---復(fù)制選定圖元到其他樓層--選擇二層
2011-12-21 16:13:31
如果是復(fù)制構(gòu)件,就可以在第二層梁定義里面中的從其他樓層復(fù)制構(gòu)件;如果是復(fù)制圖元就可以在一層中批量選擇(F3鍵)所要復(fù)制的梁的名稱,再在樓層中選擇復(fù)制選定圖元到其他樓層
2011-12-21 16:19:12
你框選在一層繪制好的梁--點(diǎn)擊復(fù)制到其他層--勾選二層--確定即可。
2011-12-21 16:39:15
在樓層里面選擇從其他樓層復(fù)制構(gòu)建單元
2011-12-21 16:12:18
先用【批量選擇】來選擇第一層的所有的梁,然后在菜單【樓層】里點(diǎn)擊【復(fù)制選定圖元到其他樓層】命令,選擇第二層即可。
2011-12-21 22:07:14
在一層繪圖界面,先用【批量選擇】來選擇第一層的要復(fù)制的梁構(gòu)件圖元, 然后在菜單【樓層】里點(diǎn)擊【復(fù)制選定圖元到其他樓層】命令,或者郵件菜單里面也有。 彈出對話框,勾選選擇第二層,確定即可完成復(fù)制。
2011-12-23 10:54:51
