加油 2012-03-21 22:19:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 7回答
一層二層的柱布筋是一樣的,為什么一層的量就是二層的二倍
(7)
已采納尊敬的用戶您好~你的這個問題,有可能是你基礎層層高比較高,基礎層只計算基礎插筋的鋼筋量,其余的長度就計算到首層了~您仔細看看計算式,結果應該沒有問題的。
2012-03-28 12:39:58
柱布筋一樣 不代表最后匯總的量是一樣的 你看看一層和二層的建筑面積一不一樣 還有層高也會影響匯總量的
2012-03-21 22:23:36
看看柱筋在一層和二層的露出長度和鋼筋位置。
2012-03-21 22:37:02
提問者回復(2012-3-21 22:24:43): 我知道怎么回事了,應該是11G101圖集,基礎層的鋼筋少,都加在一層里了,對不 回答:你應該明白了。
2012-03-21 22:41:07
一層的柱子要伸入基礎內,而且還有彎錨長度。
2012-03-21 22:56:02
你用鋼筋三維看一下就什么都明白了啊,一層柱的鋼筋包括插入基礎層,包括深入二層的鋼筋,所以,一層的鋼筋量比二層要多很多啊!
2012-03-23 08:31:27
我知道怎么回事了,應該是11G101圖集,基礎層的鋼筋少,都加在一層里了,不對。只能認真檢查工程量計算式。
2012-03-23 18:21:38
