Michael 2012-11-01 21:18:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 5回答
怎么把首層梁的原位標注復制到二層的梁上
怎么把首層梁的原位標注復制到二層的梁上
原位標注是復制不了的 只能是復制實體梁 然后上去改梁的名稱或者配筋
2012-11-01 21:31:42
這個問題我也不清楚
2012-11-01 21:24:12
把首層的梁復制到二層,復制過去的不光是原位標注的信息,梁的所有信息都全部復制過去了,方法是;在首層梁繪圖界面,選中要復制的梁圖元,點擊”樓層“------復制選定圖元到其它樓層-----出現的對話框中鉤選目標層------確定。
2012-11-01 22:16:02
你把整個梁復制到其他層,原位標注也就全部復制過去了
2012-11-02 08:34:16
如果二層梁和首層梁鋼筋一樣,可以在首層選擇梁復制到二層就行,這樣整體梁就復制上去了
2012-11-02 09:19:21
