亮 2011-12-20 22:52:40 | 江蘇省 其他專業 | 3318查看 2回答
工程費率按清單附件的約定,最終結算后的工程總價下浮3%。
結算時工程量按實計算,綜合單價采用雙方約定的綜合單價(詳見附件),工程費率按清單附件的約定,最終結算后的工程總價下浮3%。 這里的“最終結算后的工程總價下浮3%”是什么意思?是工程結算總價×97%后再給承包商嗎。
已采納是的,是工程結算總價×97%后再給承包商
2011-12-21 06:06:56
結算時工程量按實計算,綜合單價采用雙方約定的綜合單價(詳見附件),工程費率按清單附件的約定,最終結算后的工程總價下浮3%。 這里的“最終結算后的工程總價下浮3%”是什么意思?是工程結算總價×97%后再給承包商嗎。 一般是工程結算總價×97%后再給承包商,必須注意:是否包括合同外增加工程,簽證工程,零星用工等是否同等讓利,需要在合同專用條款中明確約定,以免發生爭議麻煩
2011-12-21 16:40:44
