Ten 2014-09-07 16:23:16 | 江蘇省 其他專業 | 3735查看 8回答
清單工程量少于定額工程量,計價時相差太大,請看下面
實際挖土方量是12000m3,按清單計價規則算出的清單工程量應該是6000m3,但招標時清單工程量是8000m3,組價時,投標方按1.5的含量計算,不考慮取費因素,定額挖1m3土40元,清單綜合單價就是60元/m3,清單工程量反映的8000 m3土方合同金額合計是480000元,結算時按清單計算規則,清單工程量變成了6000 m3,清單綜合單價不變,清單工程量反映的結算土方合計6000*60=360000元,就是工程量上的一個小小手腳,結算總價差了25%計120000元,這該怎么辦?
(8)
這就是清單計價規則的特點。
組價時要按清單量組價,組價時按定額工程量計算。
計算時清單量要按實際計算的梁調整,綜合單價還是投標報價時的綜合單價。
2014-09-07 16:46:10
這樣看合同的約定了,是總價合同,還是單價合同的
2014-09-07 18:54:12
如果工程合同沒有相關約定我認為應該是
結算時清單量要按實際計算的量調整,綜合單價還是投標報價時的綜合單價。
2014-09-07 22:15:41
清單結算的規律就是清單綜合單價不變,工程量按實際工程量結算,這就是清單結算的原則問題,只要雙方認可了當初的綜合單價,以后結算就以此為依據,不可以修改的,但工程量是按實結算的,是可以按實計算工程量的,所以你的結算,清單工程量反映的結算土方合計6000*60=360000元是正確的,是符合結算約定的。沒有什么值得考慮的
2014-09-10 16:09:11
不能只看兩者相差120000元, 應該看當時報的綜合單價是否合理。第一,如果當時投標報的綜合單價較高,那就這一項來說,那投標方肯定沒虧;第二,清單投標報價策略里面有一條就是“不平衡報價”,投標方報60元肯定是從單價或總價上覺得合理才這么報價的。
2015-07-14 12:04:27
單價按你的報價,清單量重新核定,按雙方核定的工程量考慮結算
2014-09-07 18:46:26
綜合單價沒得調整,清單工程量還是要按6000立方。從這可以看出組價或施組是存在問題的,如果當初定額量是清單量2倍以上的話,那你豈不賺了。工程量實際,單價不能動。現在你就要分析一下工程量變化是否有變更存在,再就是看合同約定,工程量少于清單工程量百分之多少,可以重新組價,減少工程量一般是調高的。從這方面彌補一下吧。
2014-09-08 12:38:04
你的問題是招標方玩弄的一個小手腳,清單編制人事先知道土方清單量是6000m3,但編制清單時故意寫了8000m3,因為清單量結算時可調整,偏差超過5%的量可以調整,8000m3就要調整回到6000m3,清單的綜合單價是不可以調整的,所以出現了造價上的差額。類似這種情況很多,所以要求投標人仔細核量,發現問題及時糾偏。
2014-09-09 08:28:37
清單工程量計算規則和計價表工程量計算規則不一樣嗎?用計價軟件套定額的時候,清單項里的工程量是按什么規則計算的?子目里的工程量又是按什么規則計算的?
求《石油建設項目工程量清單編制規則》《建設工程工程量清單計價規范》
《石油建設項目工程量清單編制規則》(中油計[2017]10號)《建設工程工程量清單計價規范》( GB50500-2013 )1531980303@qq.com
廣聯達計價軟件 GBQ4.0清單計價時 導入工程量清單后 在分部分項工程量清單中為什么單價和合價都顯
廣聯達計價軟件 GBQ4.0清單計價時 導入工程量清單后 在分部分項工程量清單中為什么單價和合價都顯示的是0 該怎么真確操作? 補充問題:那怎么套定額組件呢?
江蘇計價表工程量與08清單工程量哪些相同哪些不同,大家有沒有這方面的資料,如有請發至wzh7606241@163.com.
