826319043QQ 2012-10-01 16:31:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1012查看 4回答
合同總價說明:
1、本工程合同總價為總包價,除合同中明確的不在承包范圍內(nèi)的內(nèi)容之外全部包含在此承包范圍內(nèi)。 2、本工程合同是建立在承包方對施工圖紙、實地情況進行充分了解審核的基礎(chǔ)上進行的報價,對因承包方預(yù)算失誤導(dǎo)致的項目增加及單項工程量預(yù)估偏小導(dǎo)致的成本增加問題由承包方自行承擔,最終合同總價以工程竣工驗收后經(jīng)審計事務(wù)所最終決算為準,對工程量多預(yù)估的項目,根據(jù)多預(yù)估量對應(yīng)進行總價核減。 3、此工程合同總價為在承包方投標價的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方談判后最終確定的價格,本合同采用分項工程量固定單價,項目完工后經(jīng)審計事務(wù)所審核后確定的實際工程量作為計算總價依據(jù),最終確定合同總價格。 4、承包方需將投標書中的工程量分部分項清單及主要材料清單(含項目名稱、工程量、價格、材料品牌、規(guī)格、數(shù)量、總價等)作為本合同的附件內(nèi)容,以作為最終決算時審核依據(jù)。 請問這是固定單價合同還是固定總價合同
已采納這是單價合同,因為它最終還是要對工程量進行核算。但有點不合理的是:工程量預(yù)估偏小導(dǎo)致的成本增加問題由承包方自行承擔。
2012-10-01 16:44:10
施工圖工程量在簽定合同前核定,體現(xiàn)甲乙雙方的造價水平。本合同采用分項工程量固定單價,該合同價是固定單價合同。 對工程量多預(yù)估的項目,根據(jù)多預(yù)估量對應(yīng)進行總價核減;對因承包方預(yù)算失誤導(dǎo)致的項目增加及單項工程量預(yù)估偏小導(dǎo)致的成本增加問題由承包方自行承擔。此條款不對等。
2012-10-01 20:37:27
應(yīng)該是固定單價合同
2012-10-01 20:25:10
這是實質(zhì)的固定單價合同;名義上的固定總價合同。最終計算還是依據(jù)實際完成工程量結(jié)算。
2012-10-02 05:55:28
