阿超 2010-07-28 12:57:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 3回答
GGJ2009暗柱參數化圖形設置問題?
設計的L型暗柱有三個箍,但是參數化里面只有兩個箍,這時候該怎么定義?是否先按兩只箍的圖形定義,然后在(其它箍筋)這個選項中另外定義個箍筋?要是這樣是否要定義另外一個箍筋的大小跟數量?若要定義箍筋的大小的話 那該怎么定義箍筋的大小,因為有的箍筋是在中間不知道尺寸。問題補充: 我發現設計的暗柱很多在參數化暗柱里面都找不到對應的圖形,這時候主要怎么定義?有的箍筋對不上,有的拉筋對不上?
用編輯鋼筋功能根據實際箍筋形式自行布置即可
2010-07-28 12:58:29
這個時候我們可以利用,其他箍筋來幫助我們,但是要注意,輸入時都要輸入計算后的箍筋尺寸就是說箍筋長邊長度一定是要用柱長邊-保護層*2,然后級別和直徑可以直接輸入,如A8-200
2010-07-28 13:00:41
可以在構件的屬性框里編輯豎向鋼筋和箍筋、拉筋等信息。縱向鋼筋可以采用布置角筋、按邊布置角筋、布置邊筋的方法來布置,箍筋及拉筋可采用直線、矩形、點加長、三點畫弧等方法來布置。柱子的鋼筋可參照下圖來進行布置:
2010-07-28 14:03:55
