奇 2010-06-02 19:48:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 7回答
有關柱箍筋肢數的問題?
新建柱時 圖紙上是外邊一個環形箍筋 中間有三個單肢箍 這樣H邊就是5肢箍 而廣聯達里H邊5肢箍的情況是 兩個環形箍筋 加一個單肢箍 我怎么樣才能達到跟圖紙一致呢? 見附圖兩張 謝謝
(7)
要使用參數化的話,只按照2*2定義,將拉筋其他箍筋中輸入實現。 你這個可以自行編輯箍筋實現見下圖示意
2010-06-02 19:50:19
不須絕對求細。這種情況不用修改,按軟件計算,在允許偏差以內。
2010-06-02 19:51:36
在其他箍筋里面輸入
2010-06-02 20:02:19
直接建參數化暗柱。外大箍筋在箍筋1中輸入,里邊輸入3個拉鉤1(即3a8-200)即可。
2010-06-02 20:55:13
可以在其它箍筋里輸入.
2010-06-02 19:57:32
那不能算是箍支,只能說是拉筋,按支箍就不對了。
2010-06-02 20:13:06
拉勾在其他箍筋中進行定義
2010-06-02 19:50:37
