風行者 2011-12-19 19:00:01 | 遼寧省 其他專業 | 876查看 1回答
DXF-1-NHYJV-5*16mm2/NHYJV-5*16mm2是什么意識啊?
這種電纜有主次之分嗎?分流器的每一端的電流可以保持一致的嗎?計算工程量時用列出主電纜多少米,分支電纜多少米嗎?我看圖紙有的線路無法確定哪個是主電纜,地下室比較大,配電箱體兩頭分開的,所以主電纜、分支電纜的工程量可多可少。
已采納你可根據系統圖,結合平面圖,應該分出主次電纜,每種電纜的工程量是一定的,應該單獨計算
2011-12-19 19:06:59
