飛天 2009-07-13 09:15:57 | 遼寧省 其他專業 | 807查看 2回答
高手幫忙 如何準確計算下面土方
1.一段路 我截取一小段 448.71米 沒25米一個樁號 只有每個樁號路面中心的實際標高和基地設計標高, 如何才能準去計算這段的土方量(填方和挖方)?請高手指點。 2.特別是什么樣的情況呢, 對于兩個樁號之間既有挖方,又有填方,我用平均斷面法算沒法算啊,這種情況我就不知道該怎么辦了? 序號 里程編號 (31#~32#) 區段長度 標高 基底 原地貌 1 0 252.118 252.36 2 25 25 251.005 250.923 3 50 25 250.236 249.743 4 75 25 249.456 249.244 5 100 25 249.319 249.255 6 125 25 250.242 250.151 7 150 25 251.892 251.992 8 175 25 252.082 253.034 9 200 25 252.032 250.348 10 215.94 15.94 252.928 251.902 11 225 9.06 253.854 253.063 12 231.26 6.26 254.395 254.313 13 246.58 15.32 255.649 255.169 14 250 3.42 255.967 255.807 15 275 25 258.030 258.453 16 300 25 258.528 260.789 17 325 25 258.052 257.27 18 350 25 257.925 256.642 19 375 25 258.698 258.51 20 400 25 259.876 262.211 21 425 25 260.217 259.86 22 448.71 23.71 260.152 258.696 合計 448.710問題補充:手工計算。不用軟件。 因為是丘陵地區,我知道比較難算。請各位高手指點用什么方法好呢? 因為可用數據比較少,我只用平均斷面法, 別的方法不太了解。
已采納應以路面結構層底標高為標準,分別計算挖方路段的挖方量和填方路段的填方量
2009-07-14 14:02:23
我以前用的是方格網法,也只有這種辦法啦
2009-07-13 10:51:07
