  • 有關(guān)的接地問題
    接地設(shè)計(jì)說明: 1、 本工程變壓器中性點(diǎn)接地。防雷接地裝置與設(shè)備接地等共用接地裝置,綜合接地電阻為R《=1O 2、 地下室利用結(jié)構(gòu)閥板基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋,無地下室部分利用建筑物基礎(chǔ)梁內(nèi)水平配筋(主筋)網(wǎng)構(gòu)成基礎(chǔ)接地網(wǎng),間隔焊接或綁扎。結(jié)構(gòu)外圈鋼筋可靠焊接并與防雷引下線焊接。 構(gòu)成等電位聯(lián)接結(jié)。 3、 引下線利用柱中主筋@>=16不少于兩根,或者16>@>=10主筋4根,與基礎(chǔ)接地網(wǎng)及各層結(jié)構(gòu)外圈梁內(nèi)鋼筋可靠焊接。 4、 接地板為100*100*10的鍍鋅鋼板,墻上安裝,總等電位及局部等電位端子箱底邊距所在地地面0。5米。 5、 本建筑在室外地坪下1.0m,外引接地干線40*4鍍鋅扁鋼,為補(bǔ)接接地極時(shí)用,室外距外墻皮距離不小于1.0m,若基礎(chǔ)接地網(wǎng)能滿足要求時(shí)可不打室外接地極。接地裝置采用熱鍍鋅等防腐措施。 6、 建筑物外墻的四邊處裝設(shè)接地電阻測試箱,箱底距室外地面1。8m。MEB為總等電位聯(lián)結(jié)箱,LEB為局部等電位聯(lián)結(jié)箱。總等電聯(lián)結(jié)箱說明:本工程做總等電位聯(lián)結(jié),配電間,各設(shè)備機(jī)房,電訊井道及衛(wèi)生間做局部等電位聯(lián)結(jié)。 地上其它設(shè)備機(jī)房局部等電位端子箱利用鄰近柱內(nèi)引下線與接地網(wǎng)格連通。 在地上各層豎向電訊間內(nèi)做25*4豎向接地鍍鋅扁鋼。 在總等電位聯(lián)結(jié)端子箱,將下列導(dǎo)電部分相互連通: 進(jìn)線配電柜的PE(PEN)母排。公共設(shè)施的金屬管道,如上下水,熱力,煤氣管道,室內(nèi)電氣設(shè)備金屬外殼,建筑物的金屬結(jié)構(gòu)人工接地極引線。 等電位聯(lián)結(jié)做法和接地示例見02D501-2《等電位聯(lián)結(jié)安裝》第11、13、14頁 MEB采用BV-25mm2或40*4鍍鋅扁鋼 利用建筑物基礎(chǔ)做接地裝置,在柱上予留鋼板與MEB端子板聯(lián)結(jié),予埋板做法見衛(wèi)生間局部等電位聯(lián)結(jié)做法見02D501—《等電位聯(lián)結(jié)安裝》第16頁 LEB線采用BV—1*6mm2或25*4mm鍍鋅扁鋼。 設(shè)計(jì)說明是這樣描述的,請問都需要取什么定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 去別的工程里借你要找的定額編碼
    2009-04-06 22:41:57
  • 哈哈回答的非常正確和詳細(xì).
    2009-04-07 08:44:54
  • 就套用全統(tǒng)安裝遼寧省2008電氣安裝計(jì)價(jià)定額。
    2009-04-07 08:00:57
  • 我認(rèn)為接地就套接地就可以了 就是基礎(chǔ)的面積呀
    2009-04-07 08:04:35
  • 根據(jù)你的描述,需套以下定額 1.利用基礎(chǔ)鋼筋作極地極 2.接地母線-40*4 3.引下線(利用柱鋼筋) 4.等電位箱(借套接線箱) 5.電阻測試箱(借套接線箱) 6.接地母線-25-4 7.接地跨接線(處)
    2009-04-07 08:13:05
  • 1 利用基礎(chǔ)鋼筋作極地極 2 柱主筋與圈梁鋼筋焊接 3 避雷引下線敷設(shè) 利用建筑物主筋引下 4 戶內(nèi)接地母線敷設(shè) 5 等電位箱
    2009-04-07 08:14:08
  • 1.利用基礎(chǔ)鋼筋作極地極 2.接地母線-40*4 3.引下線(利用柱鋼筋) 4.等電位箱(借套接線箱) 5.電阻測試箱(借套接線箱) 6.接地母線-25-4 7.接地跨接線(處) 8、銅芯線穿管 9、個(gè)別地區(qū)取系統(tǒng)測試 10、-40*4敷設(shè)
    2009-04-07 08:20:28
  • 同意樓上意見
    2009-04-07 09:16:51
主站蜘蛛池模板: 漯河市| 乌审旗| 穆棱市| 林西县| 临夏县| 台中县| 永善县| 三明市| 深泽县| 固原市| 读书| 泉州市| 都匀市| 西城区| 揭西县| 始兴县| 丹江口市| 塘沽区| 铜山县| 防城港市| 新河县| 三明市| 左权县| 江山市| 博野县| 平陆县| 开阳县| 仁寿县| 新蔡县| 海丰县| 特克斯县| 玛曲县| 兴城市| 台南县| 仁化县| 手游| 德钦县| 吉首市| 龙江县| 临夏县| 武义县|
