風行者 2011-12-15 19:18:51 | 遼寧省 其他專業 | 1138查看 2回答
請問各位大蝦 DXF-1-NHYJV-5*16mm2/NHYJV-5*16mm2是什么意識啊?
是預分支電纜,還是采用電纜分流器啊?問題補充:這種電纜有主次之分嗎?分流器的每一端的電流可以保持一致的嗎?計算工程量時用列出主電纜多少米,分支電纜多少米嗎?我看圖紙有的線路無法確定哪個是主電纜,地下室比較大,配電箱體兩頭分開的,所以主電纜、分支電纜的工程量可多可少。
DXF-1-NHYJV-5*16mm2/NHYJV-5*16mm2 DXF-1型系列導線分流器電纜分線盒是完全可替代預制分支電纜的一種新型多規格單芯電纜(包括塑銅線)主支導線間的電流分配裝置,可應用在不同環境的電流分配工程中,主、支導線間實現安全可靠的連接而開發研制的一種新型可廣泛使用的產品,規格從62 電纜-3002 電纜,任意端做分支,并能夠在一個主導線接點上分配出多個分支接點,它改變了傳統的導線集中聯接方法,它具有結構及湊,外型美觀,工程造價低,施工方便快捷,使用安全,絕緣可靠,可阻燃、防水、防塵、免維護等多項優點。 你這個是分出兩根(NHYJV-5*16mm2)5芯16平方的銅芯耐火交聯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜。
2011-12-16 07:20:37
所提:DXF-1-NHYJV-5*16mm2/NH-YJV-5*16mm2的意思是: 一根耐火型銅芯交聯聚乙烯絕緣電纜5芯16mm2規格的預分支主電纜,在這根電纜中間采用DXF-1型導線分流器分支引出一根耐火型銅芯交聯聚乙烯絕緣電纜5芯16mm2的支電纜。(通常稱為采用導線分流器的同徑預分支電纜)。 如樓上提供圖例為單線導線分流器DXF-1即35mm2以內,大約單價25~28元/個左右。直通為分支主電纜或者分支主線,就是一個組合件體。
2011-12-16 09:37:59
