  • 關于鋼筋計算的問題~~~~~~
    1.伐板鋼筋搭接,搭接系數應該選什么? 1.2 1.4 1.6 2.伐板算鋼筋與樓層板算鋼筋有什么不同的地方?錨固還是按照混凝土標號,抗震等級來吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1.伐板鋼筋搭接,搭接系數應該按接頭的百分率來考慮選擇用那個,一般的按25%1.2來計算。 2、筏板與樓層板不同的地方,就是接頭的位置正好是相反的。錨固搭接都是按混凝土強度來計算的,屬于一樣的要求。 與樓層板接頭的位置相反,筏板底筋接頭在跨中,樓層板底筋接頭位置在支座附近。 規范要求板類構件的接頭百分率要求是錯開25%。如果圖紙里要求的是50%時可以*1.4
    2011-12-19 08:33:48
  • 搭接系數是設計人員的事情 做預算只有節點設置符合圖紙要求 軟件自動計算搭接工程量的 筏板和樓層板的不同之處 筏板需要考慮封邊 需要考慮拉筋 樓層板只要考慮馬蹬就可以了 筏板支撐用什么形式要看施工方案的 拉筋 就是拉鉤 拉住筏板底筋和面筋的 以防混凝土澆搗時 面筋上浮的
    2011-12-19 08:42:19
  • 筏板鋼筋錨固一般按非抗震考慮,鋼筋連接一般情況下選50%考慮,搭接倍數按1.4。樓層板鋼筋一般也是按非抗震考慮,如果樓層板是雙層雙向的鋼筋和筏板鋼筋的連接位置正好是相反的。
    2011-12-19 09:05:03
  • 1.伐板鋼筋搭接,搭接系數應該選什么? 1.2 1.4 1.6 筏板一般是25%搭接用1.2系數 有很多區別的,你看看鋼筋圖集就知道了 錨固是一樣的 在施工時不會放在一面搭接的,一般都是2面進行交錯搭接,這樣就是25%了,
    2011-12-19 08:33:14
  • 支持二樓的回答。
    2011-12-19 08:36:31
主站蜘蛛池模板: 乳源| 商洛市| 庆阳市| 临湘市| 巢湖市| 松桃| 通州市| 揭阳市| 西充县| 宁安市| 吴川市| 山西省| 平乡县| 泗洪县| 栾川县| 衡东县| 通城县| 伊川县| 根河市| 舞阳县| 新干县| 上饶市| 莱西市| 四平市| 佳木斯市| 赤壁市| 莒南县| 富民县| 盐亭县| 台州市| 长治县| 双鸭山市| 朝阳县| 崇义县| 高邮市| 辉县市| 铁岭市| 娄烦县| 蓝山县| 广饶县| 罗江县|
