箭波 2011-12-18 09:22:15 | 江蘇省 其他專業 | 781查看 4回答
關于現澆板里面鋼筋的計算問題~~~~~
1,計算現澆板里面的鋼筋的時候,算根數,計算公式應該是什么,依據是什么,圖集哪里有說明? 2,我看到的公式有 (凈長-2*50)/間距+1 為什么要兩個起步距離?問題補充:鋼筋布置的時候,起步距離是50,在圖集哪里體現,或者依據在哪里?
已采納你好:目前圖集里要求受力筋的起步距離是半個間距起步,11G101-1中有。軟件里可以按你的要求調整設置。
2011-12-18 10:34:19
1、 (凈長-2*50)/間距+1 2、因為左右兩側都是距離梁邊5cm就開始布置板筋
2011-12-18 09:23:58
支持一樓的,因為圖集里有,這也是常識。
2011-12-18 09:41:50
向上取整加1,依據是施工驗收規范和設計資料
2011-12-18 09:48:31
