箭波 2011-10-02 09:59:37 | 江蘇省 其他專業(yè) | 581查看 4回答
關(guān)于梁里面鋼筋計算的問題~~~
1.梁下部鋼筋是不是一跨一跨斷開來計算的 ?(我看03G101上是這樣子的) 2.有個預算員跟我說,梁下部的鋼筋只要直徑相同要拉通處置?他說現(xiàn)場是這樣做的? 是這樣子的嗎?有沒有什么依據(jù)?
已采納你好:梁的下部主筋按圖集中的做法是每跨一錨固,現(xiàn)場大多數(shù)也是這樣做的,這樣做比較方便施工;規(guī)范里有一個說明要求是梁的主筋原則上是左右兩跨能通則通,軟件里的做法是在集中標注里輸入底筋就是按拉通計算的,如果是在原位標里的每跨里輸入就是每跨錨固計算的。 目前還沒有那里有嚴格要求一定要怎么做,在對量時一般是考慮按圖紙的標注方法來確定是拉通還是每跨錨固。每跨標注時就是每跨按錨固計算,在集中標注時就是拉通計算。
2011-10-02 10:16:18
梁下部鋼筋是不是一跨一跨斷開來計算的 要看設(shè)計標注,如果是分開一跨一跨標注的,就是這樣,如果是在集中標注處統(tǒng)一標注,就應(yīng)該事拉通做;
2011-10-02 10:01:16
梁的下部鋼筋,如果規(guī)格一樣,數(shù)量一樣,就是通長布置,實際施工就是這樣的。否則在每跨布置。
2011-10-02 10:03:19
1.梁下部鋼筋是不是一跨一跨斷開來計算的 ? 梁下部鋼筋在理論上是可以一跨一跨斷來計算的,但一跨一跨斷開,在柱頂部梁與梁交接處就會有大量的鋼筋接頭,這樣會造成鋼筋位置重疊,不能正常布置,所以,梁底筋能通則通。就是拉通計算。 2.有個預算員跟我說,梁下部的鋼筋只要直徑相同要拉通處置,現(xiàn)場實際上就是這樣做的。
2011-10-02 10:09:59
