李增軍 2011-12-18 21:57:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4086查看 5回答
lae與Labe什么關(guān)系?
lae與abe什么關(guān)系?我看11G101-1中有個(gè)la=修正系數(shù)*Lab,但是lae與LABE什么關(guān)系?問題補(bǔ)充:我畫了個(gè)框架柱800*800(C30),框架梁(C30)200*500,鋼筋為上通長(zhǎng)鋼筋2B16,下為4B16,我的意思是梁鋼筋能直錨(不彎錨),我再鋼筋2009中,選擇的11G101圖集,但是匯總后,我發(fā)現(xiàn)軟件是31d(錨固長(zhǎng)度),但是我看了圖集第79頁(yè)能夠直錨的梁鋼筋錨入長(zhǎng)度是lae和0.5HC+5d的最大值,我又看了圖集labe是31D,不是LAE,我弄糊涂了,那LAE和labe是什么關(guān)系?
已采納Lab代表基本錨固長(zhǎng)度,Labe抗震基本錨固長(zhǎng)度,La受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度,Lae抗震錨固長(zhǎng)度。它們之間的關(guān)系為L(zhǎng)a=Lab*ζa;Lae=La*ζae。
2011-12-19 08:25:54
lae是錨固長(zhǎng)度的意思 labe指的是基本錨固長(zhǎng)度
2011-12-18 22:18:58
如果不明白建議你去看看11G329-1第1-9和1-10頁(yè),圖集上說得很清楚。
2011-12-19 09:13:00
lae鋼筋的基本錨固長(zhǎng)度 Labe是鋼筋的基本錨固長(zhǎng)度*系數(shù)+抗震系數(shù)
2011-12-19 08:25:10
應(yīng)該看看圖集,因?yàn)樗f得很清楚正確,你也好了解。
2011-12-19 09:22:41
