為什么是星星 2016-09-10 16:07:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 4回答
集水坑的問題
集水坑一直是我的難題,1右圖中我想問如果我直接在閥板上畫了集水坑還需要畫標高在-3.2到-4.2的墻嗎? 2在左圖中底板與右圖的-4.2米處的底板有什么關系
已采納你這個雖然也算是一個積水坑吧,但是建議你還是最好不要用積水坑定義,你看它側壁鋼筋的彎折,其實更像是剪力墻,所以直接用剪力墻定義側壁就好了,-4.2米處的底板用筏板定義,-3.2米處的頂班用板或者筏板定義就可以了。GGJ軟件里面,不是說哪種構件就必須要用對應的構件來定義,主要還只看鋼筋構造,可以靈活定義,這樣才會更加準確。要學會多看鋼筋三維,多看101圖集。
2016-09-11 08:51:01
你好:1右圖中我想問如果我直接在閥板上畫了集水坑還需要畫標高在-3.2到-4.2的墻嗎?不需要再畫墻了,只是要把附加鋼筋在其它鋼筋里輸入上去,另畫一個頂板上去。。
2在左圖中底板與右圖的-4.2米處的底板有什么關系,-3.2是集水坑的頂板標高;-4.2是底板的頂標高。
2016-09-11 07:59:22
1右圖中我想問如果我直接在閥板上畫了集水坑還需要畫標高在-3.2到-4.2的墻嗎? 2在左圖中底板與右圖的-4.2米處的底板有什么關系?
你截圖中這種情況,可以單獨把此部分先直接定義筏板然后再定義墻.分別在-4.2米處定義筏板,定義墻從-4.2到-3.2.然后再定義頂板,布置坑上頂部分即可.其他部分的筏板在定義不同標高的筏板沿四周布置即可.
2016-09-11 08:23:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
