李增軍 2011-12-19 16:46:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2460查看 4回答
11g101-1圖集中LAE與LABE什么關系?
已采納lab跟 labE 是基本錨固長度,在計算錨固長度的時候根據圖集下面的說明里面的系數計算 la 跟 lae la=修正系數*lab,直徑大于25*1.1 lae=修正系數*la 一級、二級抗震*1.15 三級抗震*1.05 ,四級抗震就是la 應該是laE=ζaE*la =1.05*(1*41d)括號里面是la
2011-12-19 18:01:37
這個問題現在讓很多人頭疼,LAE和 LABE都是鋼筋抗震錨固長度。我也為此而不解。
2011-12-19 16:56:14
一個是錨固,一個是錨固加錨固系數。
2011-12-19 20:05:36
lae是抗震錨固,labe是基本錨固。而抗震錨固的計算方法都是從非抗震錨固lab再乘以抗震系數算出來的。圖集中某些地方的長度寫的是labe,這時才會用到這個基本錨固值。
2011-12-19 20:29:47
