看海 2014-02-19 17:00:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2034查看 4回答
一跨梁有兩種腰筋,每一段腰筋信息的長度不一樣,怎么在軟件輸入
已采納你要理解集中標注和原位標注,當集中標注和原位標注,都有鋼筋信息時,是按原位標注優先的原則計算的,軟件也是按這的原則進行計算。
“ 但是他就是那小段是N6C12的,是不是軟件不能做出來?”設置方法是分段布置,或者打斷,再進行原位標注識別,識別完后點選進行合并。
2014-02-19 17:03:47
此梁為變截面,只有高截面處才是6根腰筋,這種情況軟件是做不到的,只能定義為4根腰筋,在其他箍筋加入(或編輯單根輸入)那兩根半截的腰筋,尺寸是要自己計算填寫的
2014-02-19 18:08:53
你好:在原位標注處輸入即可
2014-02-19 17:03:04
在梁的交叉點上設置一個支座,右側的側面抗扭鋼筋的原位標注就可輸入了。
2014-02-19 18:08:23
