大漠飛鷹 2010-10-26 12:10:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 3回答
外側剪力墻筋信息不同有兩種規格如何編輯
外側剪力墻筋信息不同有兩種規格分別是二級鋼16@150+二級鋼18@150,內側是二級鋼18@150,編輯屬性那里給如何編輯問題補充:外側剪力墻直筋信息不同有兩種規格分別是二級鋼16@150+二級鋼18@150,內側是二級鋼18@150,編輯屬性那里給如何編輯; 這樣輸入信息款內跳出是不對的(1)B16@150/(1)b18@150+(1)b180@150。為什么呀
已采納可以這樣輸入:(1)B16@150/(1)18@150+B18@150
2010-10-26 12:15:34
你好:在定義墻豎筋時輸入(2)B18-150,然后在其他屬性里的其他鋼筋里輸入B16-150。這樣軟件就會自動計算了。 也可以定義為:(1)B16@150/(1)18@150+(1)B18@150。 +號后邊的豎筋也要加括號輸入1
2010-10-26 12:17:10
水平分布鋼筋:輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,當剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。+前面表示墻左側鋼筋信息,+后面表示墻體右側鋼筋信息。 垂直分布鋼筋:剪力墻的豎向鋼筋,輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,例如:(2)B12@150。
2010-10-26 12:19:28
