  • 磚混結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層構(gòu)造柱鋼筋量的問題,請指教
    現(xiàn)做一磚混結(jié)構(gòu)工程的變更,基礎(chǔ)如圖,下部為混凝土,上部為磚基礎(chǔ)。構(gòu)造柱生根于基礎(chǔ)底部。在鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)層構(gòu)造柱鋼筋只有插筋,計算式為“搭接+錨固”,變更基礎(chǔ)深度(基底由-1.5m加深至-2.0m)后,基礎(chǔ)層的構(gòu)造柱鋼筋不變,仍為插筋,量不變。請問這樣對嗎?為什么基礎(chǔ)加深、構(gòu)造柱加長后鋼筋量不變?而且基礎(chǔ)層也沒有箍筋的工程量?疑惑中,請各位老師指教!
    磚基礎(chǔ)
    基礎(chǔ)底
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)加深了,構(gòu)造柱鋼筋總量肯定變了,基礎(chǔ)是插筋量沒變化,那-1層或首層的鋼筋肯定變了,你再仔細(xì)看看。
    2014-04-10 16:20:22
  • 這樣不對的,基礎(chǔ)加深鋼筋肯定要有變動的,您仔細(xì)檢查一下看繪圖有沒有問題
    2014-04-10 16:17:10
  • 首先第一點基礎(chǔ)原有的部分現(xiàn)已加深;基礎(chǔ)鋼筋含量也隨著增大,你看看鋼筋明細(xì)表,如果沒有反應(yīng),在原有的基礎(chǔ)上重新畫一次。
    2014-04-10 16:36:28
  • 在構(gòu)造柱施工規(guī)范中,其構(gòu)造柱鋼筋生根于基礎(chǔ)梁內(nèi),不管地下增加多少深度,構(gòu)造柱鋼筋還是一樣,所以構(gòu)造柱鋼筋是不變的。除非是結(jié)構(gòu)柱鋼筋,隨著深度的加長而增加鋼筋量。
    2014-04-10 17:07:21
  • 不知道你在樓層設(shè)置里,把基礎(chǔ)層的高度調(diào)整過來沒有?你應(yīng)該把基礎(chǔ)層的高度要調(diào)整的
    2014-04-10 17:42:13
  • 調(diào)整構(gòu)造柱標(biāo)高。
    2014-04-11 16:26:24
主站蜘蛛池模板: 沂水县| 龙井市| 乌拉特后旗| 襄汾县| 红原县| 新巴尔虎左旗| 鄄城县| 兴宁市| 静海县| 南康市| 确山县| 龙泉市| 兰西县| 怀安县| 佛教| 宁波市| 安图县| 瓦房店市| 农安县| 临潭县| 慈溪市| 磐石市| 万全县| 天峨县| 德昌县| 宜春市| 梅河口市| 哈巴河县| 门头沟区| 札达县| 宜章县| 项城市| 德清县| 潞西市| 门头沟区| 安阳市| 庄河市| 沾化县| 大理市| 孝义市| 福州市|
