j26512448 2011-12-16 15:31:19 | 湖北省 其他專業 | 893查看 8回答
請問圖中基礎梁用什么畫
如圖。我如果用框架梁中的基礎連梁來畫的畫,就是直接錨固進承臺,如果錨固長度沒有伸過剪力墻就計算的不正確, 難道用基礎梁來畫,基礎梁是柱子-保護層+梁高/2 我這基礎梁與筏板和承臺同頂標高,在一平面上,應該是屬于基礎連梁吧
(8)
已采納這是基礎梁啊。 哦,你是這樣來解讀名稱的呀。錯了!這是基礎梁!!!
2011-12-16 15:32:32
如圖。我如果用框架梁中的基礎連梁來畫的畫,就是直接錨固進承臺,如果錨固長度沒有伸過剪力墻就計算的不正確, 你要按照基礎梁來畫
2011-12-16 15:45:49
你用基礎梁來畫可以 用其他的梁來畫也是可以的 只要你套做法的時候套的是基礎梁的子目就可以了 他們計算出來的梁都是一樣的。
2011-12-16 15:55:18
基礎梁就用基礎梁,不用框架梁。
2011-12-17 20:13:43
同意一樓的觀點
2011-12-21 13:21:08
你需要在預算書界面——其他——批量設置取費專業,選擇12層以上。 在費用匯總界面——載入模板————選擇建筑工程12層以上。 其實建筑工程12層以上和建筑工程12層以下只是對組織措施費的安全文明費有影響,你可以查下費率表。
2011-12-21 15:34:48
基礎梁就在基礎哪里定義好梁然后再畫上去就是啦 不能用框架梁來畫的
2011-12-21 15:40:35
你畫基礎梁時也要先定義基礎梁,然后用直線畫法畫就可以了
2011-12-22 09:15:14
