小蟲蟲哦 2011-02-16 10:58:25 | 湖北省 其他專業 | 388查看 6回答
基礎部分的梁依據什么畫
在繪制基礎梁的時候 圖紙上標示的是KL 這個時候用軟件畫的時候是選JCL還是選擇KL
(6)
已采納看這個梁的位置和原位表示的方法。 看位置:基礎梁都在基礎內部,比如筏板內,條基內,承臺內部等 看原位標注:基礎梁原位標注支座鋼筋在下部,跨中鋼筋在上部(因為受力情況和樓層框架梁正好相反,所以原位標注也相反,軟件的輸入和圖紙保持一致)。 如果是地框梁或者基礎連梁和框架梁之間的區別,就主要是在位置上了,地框梁和基礎連梁都在樓層一下,不和板相連,反之是框架梁。 基礎連梁是連接基礎的,而地框梁是連接柱子的
2011-02-16 16:06:28
看圖紙上要表達的是什么。如果是基礎梁就按DKL來畫,如果是框架梁就按KL來畫。主要把圖紙上的意思表達出來。
2011-02-16 11:06:57
應該用基礎梁構件來畫。
2011-02-16 11:26:13
梁底標高與基礎底標高相平的,是基礎梁;否則都應該按照KL來定義。
2011-02-16 15:30:18
都可以的 鋼筋算量里 在原位標注時一定要注意 基礎梁的原位標注和框架梁的正好相反
2011-02-16 16:29:55
應該按照KL (框架梁)來處理。另外要看基礎梁的形式及鋼筋標注形式來選擇的。
2011-02-17 15:40:37
