  • 條形基礎可否用基礎梁定義
    工程地下室設一條基(圖中表示為TJ-1),可根據基斷面圖可知,不是受力筋加分布筋的形式,而像梁的配筋剖面。故我個人認為,可按此處按基礎梁來定義,請問各專家,可否?
  • 1、條形基礎有兩類:【梁板式條形基礎】和【板式條形基礎】(見06G101-6圖集第21頁)。 2、梁板式條形基礎實際是由基礎梁(JL)和條基底板(TJB)組成的,因此用基礎梁構件定義和布畫是正確的。 3、需要注意的是軟件中的基礎梁實際是筏形基礎中的基礎梁(JZL、JCL),二者還是略有一點差別的,如筏形基礎梁端部是封邊構造(04G101-3圖集第29頁),而條形基礎梁端部則是12d彎折(06G101-6圖集第52頁)。但是同一工程出現兩種基礎梁的情況一般很少見,因此這里可以統一按條形基礎梁定義即可。
    條基
    2010-10-19 08:37:30
  • 條形基礎是指基礎長度遠遠大于寬度的一種基礎形式。按上部結構分為墻下條形基礎和柱下條形基礎。基礎的長度大于或等于10倍基礎的寬度。 條形基礎的特點是,布置在一條軸線上且與兩條以上軸線相交,有時也和獨立基礎相連,但截面尺寸與配筋不盡相同。 另外橫向配筋為主要受力鋼筋,縱向配筋為次要受力鋼筋或者是分布鋼筋。主要受力鋼筋布置在下面。 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上。 樓主沒發圖上來所以不好說,不過既然設計圖中,該結構的名稱是TJ打頭,通常應該按條基定義。
    2010-10-18 23:00:23
  • 那這就要用基礎梁定義了。
    2010-10-18 22:24:12
  • 你好:圖中標注的是條基就應該是按照條基來定義。不可以用基礎梁來定義的。因為條基的配筋比較特殊,各個節點處的做法都不同。上皮鋼筋可以在其他鋼筋里來定義,分布筋可以用下邊的一半間距輸入。
    2010-10-19 07:42:22
主站蜘蛛池模板: 当阳市| 如皋市| 东光县| 织金县| 汽车| 临清市| 五莲县| 都昌县| 晋江市| 临洮县| 天气| 花莲县| 开平市| 金山区| 收藏| 万年县| 利津县| 静安区| 精河县| 霍林郭勒市| 七台河市| 蒙山县| 女性| 霍林郭勒市| 西城区| 郴州市| 泸州市| 呈贡县| 历史| 会同县| 民县| 滨海县| 南汇区| 鲜城| 宜春市| 新丰县| 揭阳市| 绥江县| 雷山县| 会东县| 方正县|
