hbhscy 2008-12-23 15:56:45 | 湖北省 其他專業 | 5906查看 12回答
基礎里基礎梁能否用框架梁來畫2
有人認為在基礎里可以用框架梁代替基礎梁來處理,但我發現基礎梁跟框架梁畫同一道梁,計算結果不一樣,基礎里的基礎梁到底是用基礎梁來畫,還是用框架梁來畫
(12)
已采納其實這里有一個概念:凡與持力層(地基)直接接觸(其位置在基礎的最下面)且承受地基反力(上部所有荷載)的梁叫基礎梁(有時它與條形基礎或獨立基礎為同一整體),它的配筋是與框架梁相反的,這種梁就應該按基礎梁來畫圖;如果不是屬于此種狀態的梁(它主要是受彎)就應該按框架梁或普通梁來畫圖計算
2008-12-23 16:22:37
應該按設計要求做,畫完只要符合設計和規范要求就行。
2008-12-23 16:49:58
如果基礎梁是以基礎或承臺為支座,就用基礎梁,如果是以柱子為支座,就用框架梁,培訓的時候老師是這么講的
2008-12-23 16:59:56
絕大多數是不可以的,1,基礎梁的標高與框架梁的標高是不一至的,當基礎層在正負零標高處有框架梁(或者非框架梁不包含圈梁)時,基礎梁要是改為了框架梁正負零標高處的框架梁就無法輸入。 2,當基礎梁有之座鋼筋時,基礎梁的識圖恰好是與框架梁相反的。 3,基礎梁本身的規范設置就與框架梁是不一樣的!!
2008-12-23 17:04:28
基礎梁是否可以按照框架梁輸入,應根據設計圖紙上基礎梁的鋼筋配置情況確定。
2008-12-23 17:20:04
答:基礎層里的梁用“基礎梁”還是“框架梁”來處理是取決與你的圖紙的,如果圖紙里的基礎層里的梁的節點要求不是按基礎梁來的,那么就用框架梁來繪制即可,如果是按基礎梁的節點來要求的,那么就用基礎梁來繪制 一般來說,基礎層里的承臺連系梁都是用框架梁來處理的~~~
2008-12-23 16:01:01
基礎里的梁設計為基礎梁時按基礎梁(DL)去建立,設計為框架梁時按框架梁去做就可以了
2008-12-23 16:04:52
用基礎梁來畫。
2008-12-23 16:07:08
看圖紙的原位標注來決定,一般都是用框架梁來畫的,特殊說明除外。
2008-12-23 16:07:39
我認為你說的 別人說的圖形是可以的 鋼筋有受力原因的
2008-12-23 16:08:01
受力情況不一樣,所以最好還是用基礎梁構件來畫。
2008-12-23 16:15:33
有人認為在基礎里可以用框架梁代替基礎梁來處理,但我發現基礎梁跟框架梁畫同一道梁,計算結果不一樣,基礎里的基礎梁到底是用基礎梁來畫,還是用框架梁來畫 答:基礎里的梁設計為基礎梁時按基礎梁(DL)去建立,設計為框架梁時按框架梁去做
2008-12-23 16:31:10
