15995223797 2014-10-07 08:47:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 11444查看 6回答
馬凳筋的布置
對于板的鋼筋布置,有底筋和面筋,但是設(shè)計(jì)圖紙沒有標(biāo)明有馬鐙筋,像這樣的情況,我們需要布置馬凳筋嗎 ? 馬凳筋的尺寸參數(shù)如何輸入 ? 如果沒有布置馬凳筋,廣聯(lián)達(dá)軟件是否自動(dòng)布置它 ? 馬鐙筋在鋼筋三維中能看到嗎?
(6)
答:。。。設(shè)計(jì)無要求,可與設(shè)計(jì)溝通確定,也可按經(jīng)審批同意的施工方案執(zhí)行。這是措施鋼筋。尺寸可參照下圖,軟件中用戶自己設(shè)置,暫無三維查看功能。
2014-10-07 09:19:03
板一般不用馬凳的,因?yàn)榘逡话惚容^薄,100以內(nèi)的板都不會(huì)布馬凳的,一般厚的筏板基礎(chǔ)要用馬凳的,馬凳筋是不會(huì)在圖紙上標(biāo)出的,這種是在施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案中才能看到的,因?yàn)檫@只是屬于措施筋,就是說只是為了把上下兩層筋分開而在中間起個(gè)分隔作用的,因此圖紙是不會(huì)給出設(shè)計(jì)的。
馬凳筋的尺寸參數(shù)如何輸入 ?
馬凳你可以按下圖中的參考數(shù)來估算,不用非畫在圖紙上。
不會(huì)
馬鐙筋在鋼筋三維中能看到嗎?
不能
2014-10-07 09:02:30
屬于構(gòu)造鋼筋,不要在圖紙上標(biāo)注,跟分布筋一樣
2014-10-07 09:13:56
你好:對于板的鋼筋布置,有底筋和面筋,但是設(shè)計(jì)圖紙沒有標(biāo)明有馬鐙筋,像這樣的情況,我們需要布置馬凳筋嗎 ?首先肯定是要布置馬凳的,具體用什么做馬凳按照甲方審批后的施工方案里要求的來做,這樣結(jié)算才有依據(jù)。馬凳筋的尺寸也是要有依據(jù)的,不可以隨便定義一下。
如果沒有布置馬凳筋,廣聯(lián)達(dá)軟件是否自動(dòng)布置它 ?不會(huì)自動(dòng)布置的。鋼筋三維里目前也看不到馬凳筋的排布。2014-10-07 08:55:50
可以自己布置,馬凳筋的長度是兩倍板厚加200(mm),直徑比板筋小一個(gè)型號(hào),一平方一個(gè)(1000*1000)。可以在板界面板定義中定義,再布置板后就有了措施筋的量了。必須布置的,希望幫到你.
2014-10-07 09:17:22
馬鐙筋是肯定要有的,至于怎么設(shè)置是要看施工組織的,馬凳筋的參數(shù)根據(jù)施組里面的數(shù)據(jù)在板里面設(shè)置,不設(shè)置馬凳筋軟件不會(huì)自動(dòng)計(jì)算,三維看不到馬凳筋
2014-10-07 10:03:04
