  • 鋼筋軟件中,馬凳筋計算
    1、鋼筋軟件中,定義現澆板時,出現的馬凳鋼筋信息,是不是針對雙層雙向配筋的板? 設計圖紙中相同板厚的板有雙層雙向配筋,也有單層雙向配筋,如何區分? 2、單層雙向板中板負筋定義時,馬凳筋排數,怎么理解?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是正確的。如果是單層雙向的必須要設置分布筋,要不然是不回計算馬凳的。 1、負筋的馬登設法是,打個比方,板的馬凳信息為A8@800*800,負筋左標志為2800,右標志為0的,馬登的個數是按2800除以800+1來算的,+1的意思除是有余數的向上取1。 2、如果是雙層雙向布筋的,排數按系統默認的1/1就行了。
    2009-12-05 17:19:13
  • 只胡兩層網片就會有馬凳筋,排數就是間距
    2009-12-04 16:07:02
  • 1、你的理解是對的,就是針對雙層鋼筋設置的。 2、負筋的馬蹬筋排數是左右的設置排數,比如1/1左右各一排。 你要匯總一下查看,看是不是重算。
    2009-12-04 16:08:50
  • 1、鋼筋軟件中,定義現澆板時,出現的馬凳鋼筋信息,是針對雙層雙向配筋的板。 設計圖紙中相同板厚的板有雙層雙向配筋,也有單層雙向配筋,如何區分雙層與單層配筋主要看圖紙的標注。 2、單層雙向板中板負筋定義時,馬凳筋排數,不是指負筋的,而是指板的雙層配筋要設置馬凳筋。
    2009-12-04 16:11:06
  • 馬凳鋼筋必須有上層鋼筋(面筋或負筋)的區域才會計算,所以不用區分單層配筋的板 負筋定義時馬凳筋排數指設置排數
    2009-12-04 16:13:58
  • 在定義板時輸入的馬鐙筋是在雙層雙向板的鋼筋是才會計算.而在板的負筋中的馬鐙筋的排數十計算附近的馬鐙筋的.
    2009-12-05 08:37:56
  • 1、只有雙層筋是才有馬凳筋 2、設置馬凳筋不僅要輸入如A8@500*500還要輸入長度。
    2009-12-04 20:52:57
主站蜘蛛池模板: 搜索| 东明县| 库尔勒市| 三门峡市| 锡林郭勒盟| 偏关县| 乐至县| 仙游县| 玉林市| 涿鹿县| 霍邱县| 临泉县| 江西省| 分宜县| 定安县| 宁远县| 确山县| 上高县| 蓬莱市| 闽侯县| 常熟市| 灵石县| 读书| 黄大仙区| 定日县| 邵东县| 永修县| 日喀则市| 延安市| 甘洛县| 青神县| 沾化县| 宝丰县| 苏尼特左旗| 托克托县| 宜春市| 房山区| 禄劝| 香港| 南木林县| 高要市|
