cgm 2010-12-07 10:11:09 | 江蘇省 其他專業 | 1478查看 10回答
板中鋼筋馬凳筋如何設置
板中鋼筋不是雙層雙向鋼筋中的馬凳筋,如何設置?
(10)
已采納馬蹬筋在定義板的是正常定義,軟件是在板面布置了鋼筋的情況下才計算馬蹬筋的,如果板面沒有鋼筋 軟件就不會計算馬蹬筋的了 我們測試過的 這個你不用擔心的
2010-12-07 13:11:38
軟件設置三種類型馬凳,可以供選。如果都對不上,就只好用單構件了。
2011-03-12 08:53:36
在定義板的時候就可以設置了,按樓上的去做。
2010-12-07 18:12:54
在鋼筋中現澆板中設置就可以了
2010-12-07 10:14:33
在鋼筋現澆板中“馬凳筋參數圖”中設置
2010-12-07 10:17:31
不是雙層雙向的板受力筋就不用設馬凳筋。
2010-12-07 10:18:05
在鋼筋中現澆板中設置就可以了,如設計規定有規定者,按設計規定計算,設計沒規定者按間距1M計算,其長度為2*板厚+20CM,
2010-12-07 10:22:31
直接在屬性里 設置
2010-12-20 15:48:47
馬凳筋常用于支撐板的上層鋼筋,單層時不用設。
2012-06-25 15:04:51
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2011-12-09 15:32:56
