DFDGWGA 2011-12-14 09:56:26 | 云南省 其他專業 | 10138查看 6回答
噴淋系統的立管的長度一般是多少,圖紙上也沒有
噴淋系統的立管的長度一般是多少,圖紙上也沒有 還有噴淋管刷紅丹漆還是調和漆呀,,圖紙上也沒有。 彎頭 三 四 通 大小頭 是不是所有規格的管子上全有,還是說 只有哪種規格以上才有???
(6)
已采納1、系統干管嗎(按層高累加)??還是上噴支管啊(噴頭至樓頂是7-15CM自己算支管長度吧)??? 2、噴淋管道一般都是熱鍍鋅鋼管,不用刷油,要刷也是甲方要求怎么刷,就怎么算。 3、一般從濕式報警閥組出來干管是100或150,主干管100.80.70.50.分支管40.32.25有噴頭的地方全是25變15,查管件還不好查嗎,DN100以上全是卡箍件包括DN100,100以下全是絲接件,慢慢查吧!管件不是直接畫在圖上的,是根據管徑標注自己算的!
2011-12-14 15:01:46
與裝潢的吊頂有關,可以查看裝飾圖
2011-12-14 10:01:37
設計圖 沒有的 可以直接問設計;
2011-12-14 09:57:06
噴淋系統的立管的長度一般是多少,圖紙上也沒有 圖紙上沒有的可以按經驗計算,或者咨詢設計。沒有你按立管50cm 還有噴淋管刷紅丹漆還是調和漆呀,,圖紙上也沒有。 這個一般是紅丹漆,防銹 彎頭 三 四 通 大小頭 是不是所有規格的管子上全有,還是說 只有哪種規格以上才有??? 這個按施工實際情況確定,用得著有,其他的不要
2011-12-14 10:19:54
1、一般取300mm即可。能安裝噴頭就行了。 2、刷紅丹漆、銀粉漆各兩道;(鍍鋅管只刷銀粉漆一道) 3、要看管道拐彎、變徑等位置才能有彎頭 三 四 通 大小頭等管件。
2011-12-14 10:36:10
噴淋系統的立管的長度一般是多少,看圖紙上的系統圖應該有。噴淋管一般設計是鍍鋅鋼管不刷紅丹漆、調和漆;如果是碳鋼管才刷。彎頭 三 四 通 大小頭 是所有規格的管子上應該全有。
2011-12-14 10:34:02
