rundy 2011-03-11 21:09:22 | 云南省 其他專業(yè) | 3789查看 2回答
瀝青路面做透層要單獨(dú)計(jì)費(fèi)嗎?
我們作為建設(shè)單位,通過招標(biāo)建設(shè)一條市政道路。面層為瀝青路面,現(xiàn)在已經(jīng)在鋪設(shè)柏油瀝青了,可是施工單位提出要建設(shè)單位支付噴灑透層油的費(fèi)用,可是標(biāo)書上有沒有該項(xiàng)清單,而且他們在噴灑透層之前也沒有向我們提過任何透層方面的請示就做了。現(xiàn)在要我們付費(fèi)合理嗎?透層用的是油化瀝青,如果要付費(fèi)一般單價(jià)是多少?謝謝了,急用。
已采納1、公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范-2004,9.1.1明確規(guī)定各類基層都必須噴灑透層油,瀝青層必須在透層油完全滲透入基層后方可鋪筑。 但公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范-2006 4.2.7第二條 各類基層上宜設(shè)置透層瀝青。 2、 透層的作用是為使瀝青面層與非瀝青材料基層結(jié)合良好,在基層上澆灑乳化瀝青、煤瀝青或液體瀝青而形成的透入基層表面的薄層。通常符合下列情況時(shí),應(yīng)澆灑透層瀝青: (1)瀝青路面的級配砂礫、級配碎石基層; (2)水泥、石灰、粉煤灰等無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定土; (3)粒料的半剛性基層上必須澆灑透層瀝青。 我國現(xiàn)行的瀝青路面施工規(guī)范中,對于透層的具體說明相對較少。但是,為了使瀝青路面多層組合體具有更好的結(jié)構(gòu)承載力、耐久性和抗水害能力,必須對透層的設(shè)計(jì)、施工給予足夠的重視,從材料選用、用量、施工要求及工藝進(jìn)行科學(xué)分析和詳細(xì)設(shè)計(jì),才能達(dá)到預(yù)期的效果,使其真正起到功能層的作用。 3、基層上噴灑透層油目的是防止路面水下滲到基層,其實(shí)是否灑透層本人持“宜”的觀點(diǎn),主要是針對不同的路面組合結(jié)構(gòu)及地域氣候條件來決定是否采用透層。如在干旱少雨地區(qū)的二層或三層密級配的瀝青砼路面,本身雨水少且密級配面層有一定的防滲作用,在半剛性基層上就可不灑透層油。規(guī)范很多情況只是理想化考慮,有總比沒有好,就好比是否采用下封層一樣,如多雨潮濕地區(qū)采用開級配瀝青砼面層時(shí)采用下封層就比較好。 4、可是施工單位在噴灑透層之前也沒有向建設(shè)單位提過任何透層方面的技術(shù)核定報(bào)告就進(jìn)行了施工,是不符合施工程序的。施工單位提出要建設(shè)單位支付噴灑透層油的費(fèi)用可以協(xié)商解決,也可以專家論證,是不是該做透層,如果不該做透層,那這筆費(fèi)用可以不受理。至于單價(jià)可以套用市場價(jià)為準(zhǔn)。
2011-03-11 21:22:21
已采納1、只能看工程量清單項(xiàng)目特征描述不全面,就看合同約定是否可調(diào),根據(jù)施工規(guī)范規(guī)定面層施工前,必須在基層上噴灑透油層,如果招標(biāo)前提供圖紙,圖紙規(guī)定有透油層,招標(biāo)文件規(guī)定不調(diào)范圍如果在內(nèi)就不調(diào),如果規(guī)定可調(diào),可以參照市政定額內(nèi)的子目計(jì)算,套定額和取費(fèi)單價(jià)在5~7元。 2、還有在兩面層間設(shè)粘油層,具體根據(jù)各地區(qū)氣候條件和施工環(huán)境設(shè)計(jì)。
2011-03-11 21:30:13
