DFDGWGA 2012-02-03 15:35:41 | 云南省 其他專業 | 3353查看 2回答
噴淋管的支吊架的長度一般是多少
圖上沒有規定,圖集不知道找哪本。 一般施工中的工程量 每根是多少米 是不是要算雙倍 U型的
圖上沒有規定,圖集不知道找哪本。 一般施工中的工程量 每根的長度是多少米 是要根據層高與吊管的高度去確定的,一般情況下可以按2米左右計算。
2012-02-03 16:52:48
每10m管道的支架制作安裝工程量按下表計算,并套用本章管道支架制作、安裝子目。如與實際不符,可按實調整。管道支架制作、安裝項目中包括了支架、吊架及防晃支架。
2012-02-03 19:50:07
