likangqian 2011-12-12 22:52:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 337查看 7回答
鋼筋的計算設(shè)置
計算設(shè)置中的12條, 1.遇支座斷開 2.遇支座連續(xù)通過 上述如何設(shè)置
(7)
已采納計算設(shè)置中的12條, 1.遇支座斷開 2.遇支座連續(xù)通過 上述如何設(shè)置 回答:根據(jù)我的經(jīng)驗,其實這兩條不用作調(diào)整,按軟件默認的 1、如果你想遇支座斷開,則把集中標注里面下部鋼筋輸入到原位標注里面去 2、如果你想遇支座連續(xù)通過,則按圖紙輸入
2011-12-13 09:12:27
按設(shè)計圖要求選擇這兩條中的一個。如果設(shè)計圖沒有特別說明,則采用軟件默認值。通常是第一條:遇支座斷開。
2011-12-12 22:59:07
可以根據(jù)現(xiàn)場的實際情況確定,如果支座寬度較小即設(shè)置連續(xù)通過,如果支座寬度較大即設(shè)置為遇支座斷開。
2011-12-12 22:57:45
針對框架底筋情形: 1.遇支座斷開,底部筋在支座錨固,故接頭少(搭接、焊接或機械連接)。 2.遇支座連續(xù)通過,若相鄰兩跨直徑相同,則連續(xù)通過支座,當超過定尺長度就要有接頭。 根據(jù)兩者受益最大選擇方案。
2011-12-12 23:23:13
根據(jù)圖紙要求在,沒有要求就自己設(shè)置。
2011-12-13 07:49:34
根據(jù)圖紙要求設(shè)置,如果圖紙沒有要求就在工程設(shè)置里設(shè)置就行了
2011-12-13 08:11:20
您好,你想遇支座斷開,則把集中標注里面下部鋼筋輸入到原位標注里面去,你想遇支座連續(xù)通過,則按圖紙輸入。您好,您這是本人都手機號碼嗎?打過去說號碼錯誤,請您盡快使用自己的手機號碼,謝謝。
2011-12-17 09:18:26
