51****@qq.com 2011-09-05 09:57:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 3回答
鋼筋算量的計算設置
關于圖紙設計說明要求的是,lae=1.15la,改變計算設置的時候,是在樓層設置的錨固值更改還是在計算設置的節點設置里更改?還是都需要改?若圖紙要求是鋼筋直徑大于25mm的錨固長度乘以1.1呢?這個只是在樓層設置里面更改錨固值嗎?謝謝指導
已采納如果是統一設置可以在樓層設置中改。 不用改,軟件會按你樓層設置的值進行計算。 恩,就是只需要更改樓層設置里錨固及搭接值就可以了。計算設置里面的lae,會自動采用樓層設置的數據?謝謝------------是的。
2011-09-05 10:12:50
在設置工程概況的時候就要先設置
2011-09-07 20:47:25
在樓層設置里修改。
2011-09-05 10:12:03
