ouyangzan3158 2008-07-08 10:45:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2323查看 6回答
鋼筋10.0計(jì)算設(shè)置中的定尺長(zhǎng)度設(shè)置%
鋼筋10.0計(jì)算設(shè)置中的定尺長(zhǎng)度最準(zhǔn)確的該如何設(shè)置?修改不同的定尺長(zhǎng)度設(shè)置(特別是墻柱垂直筋定尺)對(duì)鋼筋數(shù)量和接頭數(shù)量都有很大的影響,墻柱垂直筋定尺長(zhǎng)度按層高設(shè)置為3000和按默認(rèn)的8000接頭數(shù)量增加了一半以上,鋼筋也相應(yīng)增加了.如果設(shè)置合理的話,這樣對(duì)我們施工方來說是有利的.還有梁板等的設(shè)置長(zhǎng)度一般為多少米是正確的? 廣東省定額有這樣的話:計(jì)算鋼筋工程量時(shí),鋼筋搭接按設(shè)計(jì),規(guī)范規(guī)定計(jì)算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起的鋼筋非設(shè)計(jì)接駁定額已作考慮,不另計(jì)算 我這里是惠州,用的是廣東省定額.謝謝指導(dǎo)!
(6)
已采納墻、柱、梁等構(gòu)件所使用鋼筋的定長(zhǎng)尺寸要按鋼筋出廠尺寸,一般是9m
2008-07-08 10:51:44
答:1.墻和柱的豎向鋼筋的搭接一般的是不用調(diào)整的,層高一般都小于定額規(guī)定的8m定尺,軟件按層計(jì)算鋼筋接頭的。 2.梁板的鋼筋搭接長(zhǎng)度:一般是按定額規(guī)定計(jì)算,<25按8000計(jì)算,>=25,按6000計(jì)算。 3.一般市面的鋼筋定尺有9m、12m等,盤條更不用說的,如果按市面的定尺調(diào)整,我認(rèn)為對(duì)施工單位是不利的。恰恰的,定額規(guī)定對(duì)乙方是有利的。 我是甲方,所以有時(shí)我希望按市場(chǎng)定尺調(diào)整。
2008-07-08 13:37:39
定尺長(zhǎng)度是直條鋼筋的出廠長(zhǎng)度,你可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)則及實(shí)際施工鋼筋定尺來自己調(diào)整,在計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置中調(diào)整。
2008-07-14 22:19:01
河北定額中規(guī)定8米一個(gè)搭接,不知廣州定額如何規(guī)定。定長(zhǎng)尺寸要按鋼筋出廠尺寸,一般是9m及12米。
2008-07-08 10:52:33
定尺長(zhǎng)度指的是生產(chǎn)廠家加工的長(zhǎng)度,跟施工時(shí)墻柱垂直筋定尺長(zhǎng)度不同.軟件中定尺長(zhǎng)度指的是生產(chǎn)廠家加工的長(zhǎng)度.
2008-07-08 10:53:08
答:廣聯(lián)達(dá)鋼筋10.0中的鋼筋接頭是可以按照定額的規(guī)定長(zhǎng)度調(diào)整的。 調(diào)整長(zhǎng)度如:北京2001定額中規(guī)定大于10的按8000m計(jì)算,小于10的按12000m計(jì)算搭接的。 墻和柱的豎向鋼筋的搭接一般的是不用調(diào)整的,軟件和定額及施工都是一致的,按層計(jì)算鋼筋接頭的。 梁板的鋼筋搭接長(zhǎng)度:1、按照合同及招標(biāo)文件的要求。2、按照定額的要求。 正常的是按8000計(jì)算的。
2008-07-08 10:57:21
