64****@qq.com 2018-02-05 17:11:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 3回答
基礎(chǔ)鋼筋計算設(shè)置
請問這兩類的基礎(chǔ)鋼筋信息是在工程設(shè)置的計算設(shè)置里面設(shè)置嗎?要怎么輸入?
2018-02-05 17:15:08
直接在基礎(chǔ)中輸入鋼筋信息就可以的
2018-02-05 17:15:22
左邊的工程設(shè)置中設(shè)置,右邊是是指鋼筋扣減保護(hù)層的要求。
2018-02-05 17:17:52
