  • 鋼管、塑料管的公稱直徑對對應的管子內徑和外徑分別是啥
    鋼管、塑料管的公稱直徑對對應的管子內徑和外徑分別是啥?謝謝~
     例如內徑1200mm的容器的公稱直徑標記為DN1200。它主要分為三方面: 1. 壓力容器的公稱直徑   用鋼板卷焊制成的筒體,其公稱直徑指的是內徑。若容器直徑較小,筒體可直接采用無縫鋼管制作。此時,公稱直徑指鋼管外徑。封頭的公稱直徑與筒體一致。 2.管子的公稱直徑   一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也叫公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。   為了使管子、管件連接尺寸統一,采用DN表示其公稱直徑(也稱公稱口徑、公稱通徑)。化工廠用來輸送水、煤氣、空氣、油以及取暖用蒸汽等一般壓力的流體,管道往往采用電焊鋼管,稱有縫管。有縫管按厚度可分為薄壁鋼管、普通鋼管和加厚鋼管。其公稱直徑不是外徑,也不是內徑,而是近似普通鋼管內徑的一個名義尺寸。每一公稱直徑,對應一個外徑,其內徑數值隨厚度不同而不同。公稱直徑可用公制mm表示,也可用英制in表示。   管路附件也用公稱直徑表示,意義同有縫管。   工程中所用的無縫管,如輸送流體用無縫鋼管(GB 8163-87)、石油裂化用無縫鋼管(GB 9948-88)、化肥設備用高壓無縫鋼管(GB 6479-86)等,標記方法不用公稱直徑,而是以外徑乘厚度表示。標準中稱此外徑與厚度為公稱外徑與公稱厚度。   輸送流體用無縫鋼管和一般用途無縫鋼管分熱軋管和冷拔管兩種。冷拔管的最大外徑為200mm;熱軋公稱直徑 管的最大外徑為630mm。在管道工程中,管徑超過57mm時,常采用熱軋管。管徑在57mm以內常選用冷拔管。 3. 容器零部件的公稱直徑   有些零部件如法蘭、支座等的公稱直徑,指的是與它相配的筒體、封頭的公稱直徑。DN2000法蘭是指與DN2000筒體(容器)或封頭相配的法蘭。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座。還有一些零部件的公稱直徑是與它相配的管子公稱直徑表示的。如管法蘭,DN200管法蘭是指連接DN200mm管子的管法蘭。另有一些容器零部件,其公稱直徑是指結構中的某一重要尺寸,如視鏡的視孔、填料箱的軸徑等。DN80(Dg80)視鏡,其窺視孔的直徑為80mm。 4. 螺紋的公稱直徑   除管螺紋以通管的內徑(英寸單位)為公稱直徑外,其他螺紋的公稱直徑,均以外螺紋的大徑為公稱直徑(公制單位)   以普通公制外螺紋為例,普通公制螺紋的牙型角是60°   計算公式如下:   螺 距 P   原始三角形高度 H=0.866P   牙高(工作高度) H=0.5413P   內 螺 紋 大 徑 D--內螺紋(公稱直徑)   外 螺 紋 大 徑 d--外螺紋(公稱直徑) 內 螺 紋 中 徑 D=D-0.6495P   外 螺 紋 中 徑 d=d-0.6495P   內 螺 紋 小 徑 D=D-1.0825P   外 螺 紋 小 徑 d=d-1.0825P   其他螺紋的參數計算,參閱國標參數手冊 5. 螺紋的公稱直徑轉換   國標AETV閥門公稱直徑的單位為mm,美標AETV閥門公稱直徑的單位為in(英寸)   深圳市愛爾特閥門 [1]換算如下:   1分=1/8寸=DN6   2分=1/4寸=DN8   3分=3/8寸=DN10   4分=1/2寸=DN15   6分=3/4寸=DN20   8分= 1 寸=DN25
    2011-12-12 23:45:54
  • 鋼管指內徑 、塑料管指外徑
    2011-12-12 23:29:16
  • 支持樓上的回答
    2011-12-13 08:17:18
主站蜘蛛池模板: 商水县| 临海市| 镇平县| 永宁县| 黔南| 肃北| 安康市| 乡城县| 阳江市| 平原县| 林甸县| 绥滨县| 咸阳市| 龙里县| 仪征市| 宁城县| 阿勒泰市| 独山县| 惠安县| 静乐县| 会宁县| 洛扎县| 萍乡市| 温宿县| 遂川县| 武山县| 瑞金市| 夏河县| 金门县| 聂拉木县| 平定县| 增城市| 宣武区| 大冶市| 东城区| 扶沟县| 都兰县| 卢湾区| 浦县| 石楼县| 高唐县|
